Hallo
Wenn die Rücklauftemperatur nahezu dauerhaft höher ist, als die Vorlauftemperatur, ist davon auszugehen, dass der Sensor Rücklauf defekt ist?!
Die Anlage lief bereits auf Störung, Fehler A9 und C9.
Wo befindet sich der Sensor, damit ich meinem Elektriker ein paar Infos an die Hand geben kann!
Danke
Hallo
C9 ist eine Hochdruckstörung.
Die WP bekommt die Energie nicht weg.
Das paß auch genau zu "Rücklauftemperatur nahezu dauerhaft höher ist, als die Vorlauftemperatur,"
Hast du mal alle Stellantriebe/Raumthermostate auf 30 Grad gestellt?
Oder hat jemand versehntlich einen Abpsperrung geschlossen?
Für die Sonnenkollektoren ist WendelWT zuständig (4)
Dort platz der Kalk in der Regel von allein ab und sammelt sich am Boden das Speichers.
>Sonnenkollektoren nicht in den Speicher bekomme..
Das ist leider eine Krankheit der Solarthermie Anlage, dass sie bei Stagnation das Solarfuild auskocht und dann Dampfblasen in den Rohren bleiben die der Heizungsbauer mit Spülpumpe beseitigen muss.
Schau mal wenn es in ein paar Monaten auch mit 48 Grad den Fehler wieder gibt, muss der HB den PlattenWT entkalken.
Das ist aktuell die plausibelste Ursache für den C9.
