Guten Tag zusammen,
meine neue Wärmepumpe geht immer wieder auf Störung… manchmal Fehler A9 eben war es Kältekreis 05…
Wir haben das Gefühl, es kommt immer die Störung, wenn es draußen Temperatur Steigung gibt…
habe mal Bilder von den Fehlern gemacht…
lg tobi
Hallo
Überprüfen Sie die Stromversorgung der Außeneinheit
| 9E | S | 1 Phase der Versorgungsspannung Inverter fehlt. | Verdichter aus | Spannungsversorgung Inverter prüfen. |
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Das wird morgen vom Elektriker gemessen..
das Problem mit der Störung ist aber nicht jeden Tag, sondern kommt gefühlt alle 3-4 Tage mal und nach dem reset ist es weg…
Hallo
Es könnte nur eine lockere Verbindung am Eingangskabel sein.
| 9 | |
| 5 |
