Hallo.
Meine Wärmepumpe hat mehrmals am Tag den Fehler EEV /Meldung 05. Sie geht aus und nach einer Minute wieder an mit dem Hinweistext Fehler gelöst. Laut Techniker von Viessmann soll hier der Verdichter gewechselt werden. In der Community ist jetzt aber eher vom Expansionsventil (welches schon einmal gewechselt wurde) oder dem IMG_3278.jpeg die Rede. Kann mir jemand hier jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Hallo JB74,
Hallo, die Seriennummer lautet
7788534801370111.
Danke, in erster Instanz wird hier der Kältekreis geprüft und das Expansionsventil gewechselt. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, kann der Verdichter einen Defekt haben.
Ok. Danke. Wie mache ich das jetzt dem Techniker von Viessmann verständlich? Gibt es da eine Telefonnummer oder sollte ich mich an meinen Service Betrieb wenden? Auf das Ventil sollte eventuell noch Garantie sein. Ich hätte am 15.01. den nächsten Termin.
Viele Grüsse
Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Danke nochmal. Schönes Wochenende.
