wir bauen gerade ein EFH und werden als alleinige Wärme- & Friscchwassererhitzungsquelle eine Vitocal 222-S (AWBT-M-E-AC 221.C04) verwenden.
Die Heizung soll in 14 Tagen betriebsbereit sein und nun durfte ich in der Anschlußanleitung lesen, dass eine Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ B empfolen wird. Dieser ist aktuell aber nicht in der el. Veteilung vorgesehen. Auch war dies durch die Infos vom Heizungsfachpartner vorher nicht angegeben bzw. übermittelt wurden.
Da es ja verschiedene RCD Typ B (jetzt auch TYP F) gibt stellt sich mir die Frage welche müsste es sein bzw. was besitzt die Heizung an z.B. frequenzgeregelten Geräteteilen?
Leider fehlt mir das Knowhow zu der Heizungsvariante.
Carsten0815
Du solltest einen allstromsenitiven FI Schalter verwenden.
Hier etwas Aufklärung:
https://www.demvt.de/publish/binarydata/emv_vds/Doepke%20.pdf
| 14 | |
| 3 |
