Vitocal 200s Fehler
wir haben seit ca 6 Jahren eine Vitocal 200s. Folgendes Problem begleitet uns wenn es um die 0 Grad geht. Wärmepumpe fällt aus und schreibt A9, in der Historie ist es dann ein Fehler im Kältekreis. Nach vielen Recherchen und Gesprächen mit Freunden die die selbe Anlage haben hieß es das es wohl normal sei das die Wärmepumpe bei ca. 0 Grad ausfällt um sich selber zu schützen ? Jetzt ist die Wetterlage bei uns aber so das es dauerhaft um die 0 Grad ist, bedeutet das es alle 2 Tage kalt im Haus wird und ich die Anlage neu starten muss.
In der Vergangenheit wurde bereits der Ventilator im Außengerät ausgetauscht (Lagerschaden) und das Expansionsventil. Vielleicht kann mir hier jemand sagen ob es tatsächlich normal ist oder ob doch etwas nicht stimmt.
Vielen Dank schon mal.
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Michael771
Den Meldungen des Kühlkreislaufs zufolge muss das Expansionsventil höchstwahrscheinlich erneut ausgetauscht werden. Die Wärmepumpe sollte bei Außentemperaturen von 0 °C fehlerfrei funktionieren.
Danke für die schnelle Antwort, aber wie kann das sein das so ein Bauteil so schnell hintereinander getauscht werden muss ? Es wurde ja bereits vor ca 2 Jahren auf Kulanz von Viessmann ausgetauscht. Oder ist es ein Verschleißteil ?
Besten Dank
Hallo Michael771,
es muss in jedem Fall der Kältekreis deiner Wärmepumpe geprüft werden. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Ja das habe ich bereits gemacht, unser Fachbetrieb hat ein Kulanz Antrag bei Viessmann gestellt und wird sich der Sache annehmen. Bei weiteren Recherchen bin ich auf Infos gestoßen das es in der Vergangenheit verschiedene Modelle der Expansionsventile gab und die fehlerhafte Funktion bekannt ist ? Können auch Folgeschäden dadurch entstehen ?
Liebe Grüße
Nein, ein Folgeschaden, durch ein nicht korrekt arbeitendes Expansionsventil ist nicht möglich, da es bei einem nicht korrekten Betrieb verschiedene Abschaltszenarien gibt bzw. die Wärmepumpe keine ausreichende Leistung bringt.
