eine Frage. Bei uns läuft gerade das Estrichaufheizprogramm über den Heizstab und inkl. Verdichter. Wir haben einen Tagesverbrauch von über 220KWh. Es handelt sich dabei um das lineare Programm mit 40° Grad.
Wir haben genug Zeit für die Trocknung. Können wir den Heizstab (elektro. Heizung) auch deaktivieren und die Aufheizung ausschließlich über den Verdichter vornehmen?
Falls nein, ist ein Verbrauch von über 220KWh innerhalb 24 Std. richtig und realistisch?
Danke und Gruß
A. Post
Bei der Estrichtrocknung ist der Stromverbrauch tatsächlich sehr hoch. Schliesslich muss die Feuchtigkeit ausdampfen. Dafür ist eine gewisse Vorlaufüberhöhung notwendig, welche die Wärmepumpe allein nicht in kurzer Zeit schaffen würde.
Abweichungen vom eingestellten Estrichprogramm sind nicht ratsam, sonst könnte es hier zu Schäden an der Bausubstanz kommen. z.B. Trocknungsrisse
Im regulären Heizbetrieb sollte die Leistungsaufnahme wesentlich geringer ausfallen.
| 4 |
