Vitocal 200g über App steuern
ich habe eine Vitocal 200g und habe gesehen das es Möglichkeiten gibt diese bequem vom Wohnzimmer über App zu steuern.
Mein Problem ist erstmal das ich nicht so ganz genau weiss welches Modul (Vitoconnect 100, Vitocom100/LON, Vitocom200/LON) ich brauche bzw wo die genauen Unterschiede sind?
Muss man zwingend die Steuerung über einen Viessmann Server machen oder gibt es ne direkte Möglichkeit?
Kann man auch auf Pumpen in der Heizung (Primärpumpe ein/aus) zugreifen?
mfg
7 ANTWORTEN 7
Hallo Coachi,
um eine Aussage treffen zu können, müsste ich erstmal wissen, welche Wärmepumpe mit welchem Regler du genau hast. Wäre es möglich, dass du uns noch die Herstellnummer zur Verfügung stellst?
Wenn du deine Anlage via App steuern möchtest, führt kein Weg am Server vorbei.
Eine separate Pumpensteuerung ist via App nicht möglich.
Du kannst dir die Apps ja mal runterladen und dir die zugehörigen Showcases anschauen, damit du mal einen Überblick über die Funktionen bekommst.
Beste Grüße °be
habe eine Vitocal 200g BWC 201.A13. Seriennr. 7440971201012105. Steuerung ist Vitotronic 200, W01B
Ok, ohne Viessmann Server geht nicht. Gefällt mir zwar nicht sonderlich aber ist dann einfach so...
Mich würde insbesondere die Unterschiede der Verbindungsmodule (Vitoconnect, Vitocom 100/200 mit oder ohne LON) interessieren. Gibt es da ne Übersicht? Smartphone ist jedenfalls kein Iphone 🙂 falls das ein Kriterium ist
mfg
Zur Steuerung deiner Heizungsanlage via App kannst du die Vitoconnect 100 oder die Vitocom 100 LAN1 mit LON-Kommunikationsmodul verwenden.
Die Vitoconnect 100 wird via W-LAN mit dem Router verbunden und die Vitocom 100 LAN1 via LAN. In Verbindung mit der Vitoconnect 100 kannst du die ViCare-App verwenden oder die Vitotrol-Plus-App. Informationen zu beiden Apps findest du unter folgenden Links:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-plus-app.html
http://www.viessmann.com/com/en/vicare.html
In Verbindung mit der Vitocom 100 LAN1 kannst du die Vitotrol-App nutzen oder den Zugriff über Vitodata 100. Informationen zu beiden Zugriffsmöglichkeiten findest du unter folgenden Links:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-app/vitotrol-app-nutzungsvoraussetzungen.html
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Beste Grüße °be
Ok dankeschön für die Links. Momentan tendiere ich eher zu Vitoconnect aber ich weiss noch nicht was Vitodata 100 ist? Da braucht man einen Login
Ein weiteres wichtiges Thema wäre für mich Datenlogging. Gibt es hierfür ebenfalls was?
Vitodata 100 ist ein webbasiertes Programm zur Steuerung deiner Heizungsanlage. Verwenden kannst du es in Verbindung mit einer Vitocom. Den Link hatte ich dir ja bereits zur Verfügung gestellt.
Das Loggen und Exportieren der Daten ist mit beiden Systemen nicht möglich.
Beste Grüße °be
OK, konnte mich mittlerweile bei Vitodata anmelden und testen...
Gibt es eine andere Möglichkeit von Viessmann zum Datenlogging?
Derzeit gibt es die Möglichkeit nur für Heizungsfachbetriebe.
Beste Grüße °be
