Vitocal 200A Hochfequenzton
Hallo
Im November 2020 wurde bei uns eine Vitocal 200A installiert. Seitdem hört man im ganzen Haus einen Hochfrequenzton. Direkt an der Zuleitung zum Aussengerät hört man den Ton sehr stark.
Der Fachbetrieb hat Einstellungen geändert leider ohne Erfolg.
Gibt es Hinweise was man ggf ändern kann. Danke mfG AHenkes
Wenn es von der Umwälzpumpe direkt kommt, kann dies auch dein Fachbetrieb beheben. Ansonsten kann natürlich auch ein Servicetechniker unseres Technischen Dienstes deine Anlage begutachten. Die Beauftragung muss dein Fachbetrieb direkt vornehmen.
Hallo AHenkes,
kommt das Gerät vom Kältekreislauf oder von der Elektronik?
Hallo Herr Schneider,
es ist eindeutig ein "Durchfluss" Problem. Die Nennleistung der 200A wurde jetzt auf 45 (statt 100), gedrosselt. Rohrleitungen etc. sind professionell isoliert, auch die Rohre nach außen sind  gummiert.
Das "Jaulen" ist weniger geworden, doch gut ist was anderes. Weiter runter zu gehen, geht vermutlich zu Lasten der Leistung der Wärmepumpe. Die Fachfirma ist auch langsam ratlos. Hatte vorgeschlagen, dass ein Experte von Viessmann direkt hinzugezogen wird.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen VG Andreas Henkes
