Hallo @gw86
Das Außengerät ist bei Vitocal 200-S und 222-S gleich, daher sind alle möglichen Kombinationen unter der Typenbezeichnung aufgeführt, die Sie für Ihre Konfiguration entsprechend kennzeichnen können. Die externe Einheit bestimmt nur die Leistung des Geräts und bei Ihnen handelt es sich um Typ 10.
Verfügt das Innengerät über einen eingebauten elektrischen Durchlauferhitzer, ist dieser mit E gekennzeichnet, ist er aktiv kühlfähig, ist er mit AC gekennzeichnet. Da Ihr Außengerät dreiphasig betrieben wird, gilt das M-Einphasen-Label nicht für es.
Für den genauen Typ ist außerdem das Etikett des Innengeräts oder die Seriennummer des Innengeräts erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass das Innengerät als Typ 16 gekennzeichnet wird, da die Innengeräte von 10, 13 und 16 gleich sind und daher als 16 gekennzeichnet sind.
Hallo @gw86
Dh es ist die Version AWBT-E-AC 221.C10?
Kühlung und Durchlauferhitzer sind vorhanden.
Wärmeleistumg A7W35 oder A2W35?
Hallo @gw86
Die Heizleistung für beide Temperaturbedingungen können Sie dem beigefügten Datenblatt entnehmen.
Entschuldigung für den falschen Anhang.
| 21 | |
| 2 |
