Hallo, ich bitte euch um eure Hilfe seit 2 Tagen ist es a... kalt bei uns Zuhaue habe mir die Meldungen angeschaut und da steht kältekreis 05 und 07. Was muss man machen das es wieder warm ist?
LG Hati
Danke, die Meldung sagt aus, dass die Netzspannung zu niedrig ist. Hier muss die Netzspannung an der Außeneinheit geprüft werden. Ist diese zu niedrig, musst du dich mit deinem Energieversorger in Verbindung setzen. Lass die Prüfung durch deinen Fachbetrieb vornehmen.
Hallo Hati06,
bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Hab ein Foto gemacht
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich dann mal mit denen in Verbindung setzen. LG
15 | |
4 |
