Vitocal 200 Störung 07 und D3
Hallo zusammen.
Meine WP  ( Sole )macht seit einigen Wochen kein warmes Wasser mehr.
Sollwert vom Brauchwasser steht auf 48 grad. Istwert liegt so bei 35 Grad.
Bei jedem Versuch hoch zu heizen treten Fehler 07 und D3 auf und es findet eine notabschaltung statt.
Diese Fehler werden immer beim versuch aufzuheizen bei 40 grad im Vorlauf ausgelöst. Der Rücklauf geht konstant mit hoch und hat ca 35 grad.
Die Heizung läuft dabei die ganze Zeit ohne Probleme weiter.
Stellt man jetzt das Brauchwasser auf zb 17 grad, treten diese Fehler nicht mehr auf da das Wasser nicht mehr versucht aufzuheizen.
warmwasser Aufbereitung über Elektro funktioniert ohne Probleme.
kältetechniker war schon öfters vor Ort. Das ganze Kältemittel wurde abgelassen und neu befüllt da die gemessen drücke in der Anlage viel zu hoch waren. Probleme treten jetzt seit 7 Wochen weiterhin  auf. Seitdem haben wir kein warmes Wasser.
Viele Firmen angerufen. Keiner kann oder will uns helfen. EEV Ventil wurde auch bereits schon ausgeschlossen.
WP ist jetzt 11 Jahre alt.
vielleicht weiß ja jemand wie man weiter vorgehen könnte.
danke und  Gruß.
Marc
0 ANTWORTEN 0
