ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S. Diese hat von vorne gesehen 5 Zuleitungen. Von Links nach Rechts sind diese 2 x Heizgasleitungen, 1 x Vorlauf Speicher-Wasser, 1 x Rücklauf Heizung und Speicher-Wasser, 1 x Vorlauf Heizung.
Wenn nun mein Speicher-Wasser aufgeheizt wird erwarte ich das nur der Vor und Rücklauf des Speicher-Wasser sich erwärmt.
Es ist aber so das sich auch die Leitung der Vorlauf Heizung erwärmt. Von der Temperatur ist diese Leitung gleich des Vorlauf Speicher-Wassers.
Ist das Normal oder schaltet mein 3 Wege Umschaltventil nicht mehr richtig um.
Beim Aktoren Test wird keine Fehlermeldung angezeigt. Das einzige was auffällt ist das der kleine Plastik Hebel des Ventils mittig stehen bleibt.
Falls es nicht Normal ist sollte/könnte ich welche Schritte durchführen?
Vielen Dank und Gruß
| 7 | |
| 2 |
