Hallo Wärmepumper,
ob deine Wärmepumpe gerade im Heizbetrieb oder in der Warmwasserbereitung läuft, kannst du in der Anlagenübersicht sehen. Wenn du 5 Sekunden die "?"-Taste gedrückt hältst, gelangst du dorthin. Ist die Warmwasserbereitung aktiv, blinkt der Wasserhahn und ist der Heizbetrieb aktiv blinkt der Heizkörper.
Ich kann mir vorstellen, woher das Takten im Heizbetrieb kommt. Da du eine 13kW Außeneinheit hast, sind die 200l des Pufferspeichers sehr schnell aufgeheizt. Sollte die Abnahme über deine Heizkreise nicht entsprechend groß sein, schaltet die Wärmepumpe schnell wieder ab. Als Maßnahme dagegen, kannst du versuchen die Heizkennlinie so anzupassen, dass die Wärmeabnahme über die Heizkreise immer in etwa genauso groß ist wie das, was die Wärmepumpe liefert.
Beste Grüße °fl
