bei unserer Anlage fingen in den Sommermonaten die Störungsmeldungen "Außeneinheit 0A bzw. 0B" an.
Diese kamen und gingen in unregelmäßigen Abständen (zumindest konnte ich kein Muster dahinter entdecken)
3 Telefonate mit der lokalen Viessmann-Niederlassung brachten leider keinerlei Aufschluss - vielmehr konnten die Techniker mit den beiden Fehlermeldungen gar nichts anfangen bzw. kannten diese nicht mal.
Seit wenigen Tagen nun ist die Außeneinheit völlig vereist (ca. 1cm dicke Eisschicht) und taut tagsüber trotz Temperaturen von rund 15°C nicht ab.
Jemand eine Idee woran dies liegen kann?
Im Forum stößt man bei ähnlichen Themen auf Ursachen wie Sicherung oder Stromausfall (gleichzeitiges Einschalten der Innen-/Außeneinheit etc.)
LG
ICEDipper
An deiner Außeneinheit muss der OCT-Sensor überprüft werden. Dieser ist vermutlich defekt.
Hallo ICEDipper,
hat denn dein Fachbetrieb deine Anlage einmal überprüft?
Bitte lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Anlage wurde vor einem Jahr erstmalig gewartet. Davor lief die Anlage jahrelang problemlos ohne jegliche Fehlermeldung oder Ausfall.
Die Meldungshistorie zeigt jede Menge Fehlermeldungen - abwechselnd "Außeneinheit 0A" bzw. "Außeneinheit 0B".
Gernot
Bitte lies, wie von mir beschrieben, die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
gerade während einer neuerlichen Störung aufgenommen...
LG
Gernot
es war letztendlich der OCT-Sensor wie von dir vermutet - dankeschön!
Kannst du mir noch sagen ob es irgendein ein Problem darstellt, die Außeneinheit 7514942 mit dem OCT-Sensor 7836899 anstelle 7833196 zu betreiben? Gibt es da technische Unterschiede?
Der Kompatibilitäts-Check auf der Viessmann Ersatzteil-App sagt das 7836899 mit 7514942 nicht erlaubt ist (siehe Anhang)
BG
Gernot
Danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
Es spricht nichts dagegen, dass der Sensor 7836899 genommen wurde. Dieser hat denselben Ohmwert und er ist auch für den Einsatz in einer Außeneinheit konzipiert worden.
