Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.C10 Filter/Trocker in Außeneinheit
Hallo Liebe Viessmann Community,
Ich habe eine gebrauchte Vitocal 200-S Außeneinheit welche von einer Heizungs- und Kälteanlagen Firma wieder in betrieb genommen wird. Der Monteur meinte dass ich den Filter+Trockner tauschen lassen sollte. Aber ich finde dieses Component nicht in der Ersatzteilliste für die -10 und -13 Außeneinheit nicht. Gibt es tatsächlich diesen Component nur in den kleineren Geräten?
Falls die 201.C10 doch einen Filter+Trocker hat, wo ist dieser eingebaut (siehe Bilder).
Danke!
Martin
Hallo @martinclem
Ein Zweistromfilter mit Trockner ist nicht standardmäßig enthalten, kann aber mit etwas Geschick nachgerüstet werden.
6 ANTWORTEN 6
Hallo @martinclem
@martinclem ,wurde das Kältemittel per "Pump-Down" in das Aussengerät zurück gepumpt?
Oder wurde das ganze  Kältemittel in abgepumpt und der Kältekreis stand jetzt länger Zeit offen oder ist mit Luft in Berührungen gekommen.?
Wenn das per Pump-Down gemacht wurde, besteht eigentlich keine Gefahr, dass Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte
Hallo @qwert089
Da ein gebrauchtes Gerät installiert wird, würde ich mich ebenfalls für den Einbau eines Biflow-Filters entscheiden.
In jedem Fall muss das gesamte Kältemittelgas aus dem Außengerät abgepumpt werden, um die Menge durch Wiegen zu überprüfen.
Der Installateur wer das Gerät ausgebaut hat meinte: "Stickstoff haben wir nicht rein,es kann sein dass Kältemittel aus dem Öl ausgedampft ist, aber definitiv keine Luft!". Soweit ist alles noch zu bis der neue Installateur mit dem Filter ankommt.
Hallo @divanc, welcher Filter/Trockner is das in deinen Fotos? Hättest du eine Empfehlung dafür, welchen wir installieren sollen? Danke!
Hallo @martinclem
Sie können Produkte verschiedener Hersteller (ALCO Emerson usw.) verwenden. Die Abmessung beträgt 3/8 Zoll.
2026-02-24 07_54_00-Alco bi-flow filter drier BFK-163S (solder 3_8) _ DTN Group - Echipamente frigor.png
2026-02-24 07_54_19-Alco bi-flow filter drier BFK-163S (solder 3_8) _ DTN Group - Echipamente frigor.png
