Vitocal 200 S AWB-AC 201.C10 unterschied zu AWB-AC 201.B
Wo kann man das genau prüfen wälches Modell man hat , Bzw. was kann die eine mehr oder ist besser ?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Rato,
in der aktuellen Preisliste sind die Außeneinheiten der B-Versionen für 230V und die C-Versionen für 400V ausgelegt. Das dürfte der Hauptunterschied dieser Modelle sein.
Beste Grüße, °ch
Also die C Version mit 2 Ventilatoren ist besser , größer ausgelegt für mehr qm ? finde aber den Mehrpreis von 2366 € schon viel !?
Hallo Rato,
die C-Versionen sind für höhere Heizleistungen ausgelegt, richtig. Hier gilt aber nicht, mehr ist besser. Dein Fachbetrieb sollte sich Gedanken zur Bemessungsgröße in Bezug auf den Wärmebedarf deines Hauses machen, um die richtige Variante auszuwählen.
Beste Grüße, °ch
Interessant, hab die große Version verbaut bekommen . ..
Bungalow mit KfW 45
158 qm Beheizte Fläche
2 Heitzkreis Verteiler mit 1360 m Heitzleitungen ( Fusbodenheitzung ) .
( Raumhöhe sind 3m ).
Ist die Heitzung überdimensioniert ?
Bzw . wie stell ich die Heitzung optimal ein ?
An sehr kalten Tagen mit der Heitzkennlienie testen .. ?
Hallo Rato,
zur Auslegung der Heizungsanlage befrage bitte deinen Fachbetrieb. Anhand seiner Planung kannst du das gegenprüfen.
Um den Heizbetrieb zu optimieren, würde ich eine niedrige Kennlinie, etwa 0,4 wählen und testen, ob diese für deine Anforderung ausreicht. Sollte es zu kalt sein, kann man das Niveau etwas erhöhen, bis man den optimalen Punkt erreicht hat.
Beste Grüße, °ch
