Vitocal 200-G BWC + natural cooling
Moin, ich hab hier eine V200-G BWC, die mit Sole und einem 600l Heizwasserpufferspeicher läuft.
3 Heizkreise sind aktiv, HK2 und HK3 mit Mischer und Deckenheizung. Warmwassser macht sie auch.
Läuft gut!
Jetzt popt das Thema Gebäudekühlung auf.
Vom Heizungsfachmann habe ich jetzt Schema PS4805567_03 bekommen.
Soweit gut. Aber das gefällt mit so eigentlich nicht wirklich.
Hier meine Fragen an die, die tiefer im Thema sind:
HK2 und HK3 sollen kühlen. Ginge das wirklich nur über ein Zusammenschalten der Heizkreise zu einem über 3-Wege-Ventile?
Ich würde gerne die NC-Box VOR der Pumpengruppe, hinter dem Pufferspeicher anschliessen und die bestehenden Pumpen / Mischer für den Kühlbetrieb nutzen. Geht das von Haus aus irgendwie? Oder ist das wieder eine Bastelaufgabe.
HK1 läuft auch erst zufriedenstellend, nachdem die Pumpe nur noch indirekt über Relais angesteuert wird. So liess sich externe die Regelung für die Werkstattheizung integrieren und z.B. Frostschutzschaltung über die Wärmepumpe funktioniert nach wie vor.
Zur Not müsste vielleicht was ähnliches für HK2/3 installiert werden.
Nebeninfo: die Wärmepumpe hängt hier lokal an der EDV. Darüber könnten auch automatisch Parameter in Abhängigkeit von xyz verändert werden, wenn so etwas nötig wäre.
Soviel erstmal zum Einstieg.
Grüße aus Norddeutschland
Ulli
1 ANTWORT 1
Hallo Ulli,
die Einbindung lässt sich hier nur wie in dem gezeigten Schema vornehmen.
