ich habe einen permanenten Fehler "Außeneinheit 0A". Der lokal Viessmann Vertrieb konnte mir nicht weiterhelfen. Der Heizungstechniker vor Ort vermutet einen Fehlerhaften Schalter. Hierzu müsste das Kühlmittel entfernt werden und durch ein neues ersetzt werden. Man hat mir sogar dazu geraten die Wärmepumpe komplett durch ein anderes Gerät zu tauschen (Kosten 10 - 13.000€). Das kann es jawohl nicht sein, oder?
Wie komme ich an einen Profi von Viessmann, der Interesse hat mich als Kunden zu behalten?
Hallo Wärmepumper1,
vielen Dank für die Reaktion.
Seriennummer Innengerät:
7502077201943100
Seriennummer Außengerät:
3223991119
Lars
Danke, bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Hi Flo,
Bilder anbei. Ich habe gestern mal vom Innengerät die Abdeckung entfernt. Es leuchtet nur die erste grüne Status-LED. Die rote LED erlischt nach ein paar Sekunden nach dem Neustart des Innengeräts. Im Außengerät leuchten die drei Status LED gar nicht. Ist da das Problem?
Ja, das sagt aus, dass keine Kommunikation zwischen der AVI-Leiterplatte und der Regelung der Außeneinheit vorliegt. Mögliche Ursachen sind, fehlende oder nicht ausreichende Spannungsversorgung der Außeneinheit. Kommunikationsleitung beschädigt oder keine BUS-Spannung vorhanden. Je nachdem kann neben dem Kabel die AVI- oder die Hauptleiterplatte der Außeneinheit einen Defekt haben.
Hi Flo,
mein Heizungstechniker will an die Anlage nicht selbst ran. Er meinte, dass er mir einen Viessmann Kundendienst schicken lässt. Puh. Das zieht sich. Ich hoffe, dass ich bis zum Herbst wieder eine funktionierende Wärmepumpe habe.
Hast Du auch die Möglichkeit den Kundendienst zu aktivieren oder muss das immer eine Fachfirma machen?
Lars
Die Beauftragung eines Servicetechnikers unseres Technischen Dienst erfolgt immer über deinen Fachbetrieb.
5 |
