Hallo
Meine Brauchwasserpumpe bringt die Fehlermeldung E0
Die Pumpe erzeugt keine warme mehr und hat sich abgeschaltet. Habe den Stecker gezogen aber der Neustart bringt auch keinen Erfolg.
Auffällig ist das der Lüfter von der Pumpe sich etwas schwer mit der Hand drehen lässt und die letzten Tage schon ein paar quitsch Geräusche gemacht hat.
Kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung genau bedeutet und wie ich sie Beheben kann?
Hallo Andre82,
die Meldung E0 sagt aus: Kurzschluss/Unterbrechung Temperatursensor Lufteintritt.
Marcel
Hallo
Fehler habe ich gefunden. Der Lüfter war defekt. Die Welle hat gehackt vom e- Motor. Dadurch vermutlich ein zu hoher Wiederstand beim anlaufen und deswegen die Fehlermeldung.
Habe den Lüfter getauscht und es funktioniert wieder alles prima.
Gibt es Wartungsvorschriften für die gesamte Wärmepumpe?
Alles klar, super!
Wir empfehlen eine jährliche Wartung unserer Maschinen.
ich habe seit gestern das selbe Problem. Vorgefunden habe ich die Anlage mit schwarzem Display, lediglich die "ok" Taste hat Rot geleuchtet. Stecker gezogen und wieder eingesteckt.
Laut Anleitung ist es ein Temperatursensor. Alle Sensoren gemessen und die Werte sind so wie sie sein sollen.
Einmal ist sie dann angesprungen, Ventilator dreht sich und ich konnte hören und spüren das der Verdichter in Betrieb ist.
Habe das dann so laufen lassen, allerdings lief sie lange ohne das sich die Temperatur verändert hat. Temperatur blieb unverändert bei 47.6°C stehen. Habe dann per Stecker ziehen einen Neustart erzwungen.
Beim Start kommt zuerst die E0 Meldung, dann kurz 00 und dann wird die Temperatur angezeigt. Gleichzeitig leuchtet Taste nach oben in Grün.
Einen ne Ahnung was ich noch prüfen kann?
Noch etwas ist mir aufgefallen wo ich mir nicht sicher bin ob es so ok ist. Unterm Kondensator in der Wanne steht etwas Wasser. Mir klar das dort Luftfeuchtigkeit kondensiert, hatte allerdings noch nie Wasser dort gesehen.
| 10 | |
| 3 |
