Vitocal 060a
ich habe eine Vitocal 060a im Umluftbetrieb.
Hatte 1 Woche sehr gut funktioniert.
Nun hatte ich noch zur Energiemessung ein Shelly zwischenschalten wollen und tote Hose.
Habe es zurück gebaut immer noch klinisch tot.
Habe durchgemessen, Strom liegt an der Steuereinheit an, aber nix läuft. Auch das Lämpchen blinkt im Steuergerät nicht.
Kann ich davon ausgehen, dass die Steuereinheit hin ist oder?
Ist da was zu retten oder Steuergerät komplett tauschen?
Vielen Dank
Ingo
3 ANTWORTEN 3
Hallo Ingo,
das kann ich aus der Ferne schlecht beantworten, aber es scheint so. Hast du bei der Anlage einen Kurzschluss verursacht?
Nein dann wäre die Sicherung gekommen.
Ich glaube, dass es passiert ist als ein Kabel in der Dose rausgerutscht ist und das es da eine Spitze gab.
OK, dann ist es schwer zu sagen, welche Bauteile alles betroffen sind.
