Vitocal 060-A :
Hallo, wie kann ich die Zeit einstellen, komme mit der Bedienungsanleitung nicht klar.- Ich möchte von 22 - 7 Uhr keine Aufheizung. Danke
8 ANTWORTEN 8
Hallo wfn,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Was funktioniert nicht, wenn du nach der Bedienungsanleitung vorgehst?
Hallo, ich komme bis zur 1. Zeiteinstellung ( zB 7:00 ) und wie stelle ich für den gleichen Tag die 2. Zeit ein ( zB 22:00 ).
An die Seriennummer komme ich leider nicht heran, ist leider schlecht verbaut.
Welches Modell hast du denn genau oder wie alt ist deine Anlage? Alternativ kannst du mir mal die Drucksachennummer der Anleitung mitteilen.
Die Anlage wurde am 24.6.2025 eingebaut : VITOCAL 060-A.
Drucksachennummer : 5839782 DE 11/2023
Danke, was geschieht, wenn du anschließend, nach Einstellung der gewünschten Stunde und mit Bestätigung der OK-Taste die +/- Taste drückst?
Vielen Dank vorab. Es erscheint der Wochentag und dann blinkt die Uhrzeit 7:00
Also kannst du dann, wie in der Anleitung beschrieben, die nächste Zeit einstellen?
