Vitocal 060-A
Hallo, habe seit ca. 2 Jahren den Vitocal 060-a . Hatte sie eigentlich gekauft um sie mit meiner Fotovoltaikanlage Anlage zu nutzen. Es hat nur bedingt geklappt.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Die Anlage wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Sie läuft an, aber nach ca. 45Min heizt die Wärmepumpe nicht mehr. Die Anzeige für Wärmepume aktiv verschwindet.
Das Gebläse läuft weiter.
Was kann man tun
Vielen Dank
H.Welk
3 ANTWORTEN 3
Hallo Boaters,
welche Warmwassertemperatur hat die Wärmepumpe in dem Moment?
Die Wassertemperatur beträgt 40 Grad . Habe die Wärmepumpe ausgestellt weil sie nur ab und zu gearbeitet hat
Und wenn du sie dauerhaft anlässt, wie verhält sie sich dann?
