Vitical 200 defekt
Die Ausseneinheit Vitocal 200 ist 2012 aufgestellt.
Fehler: „AO“
getauscht wurden beide Motoren und die Hauptleiterplatte.
trotzdem, Fehler „AO“.
wie kann man das Beheben, ohne die komplette Heizung zu rauschen oder was ist der Rat?
12 ANTWORTEN 12
Hallo @Yve
Es handelt sich um einen 0A- oder A0-Fehler.
Im Dispay steht:
Ausseneinheit OA
Hallo Yve,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Wärmepumpe" -> "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt.
Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können.
Hallo Flo, wo finde ich die Serienennummer? Ich hatte gesehen, dass die vordere Verkleidung angeklagt war, aber ich weiß nicht, wie das geht.
Hallo @Yve
Die Seriennummer befindet sich auf dem Etikett am Außengerät.
Fügen Sie ein Foto des Aufklebers bei.
Hallo @Yve
Der Link enthält alle Anleitungen und WP-Ersatzteile.
Für die Diagnose benötigen wir außerdem ein Foto der Störungen im Kühlkreislauf.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7497345
Sie können zum Nachrichtenverlauf des Kühlkreisreglers gelangen, wie dieser Sie angeschrieben hat @Flo_Schneider .
Ganz herzlichen Dank 🙏
 habe die Zahlen nacheinander eingegeben, aber finde „Ausseneinheit“ nicht…..könnte es auch „Sekundärpumpe“ sein?
Stand denn zur Bestätigung da, dass du im Expertenmodus bist? Wichtig ist, dass du bei der Eingabe von jeder Zahl erstmal nach rechts drückst. Mit Ok wird erst bestätigt, wenn alle Zahlen eingegeben wurden.
Ich habe hier auf Diagnose gedrückt. Ja, es kam kurz die Anzeige „Experte“, dann die Zahlen und habe mit ➡️ die nächste Zahl eingegeben. Jedoch habe ich die Auswahl leider nicht „Ausseneinheit“.
Unter Diagnose musst du dann erstmal auf Wärmepumpe gehen und danach auf Außeneinheit. Anschließend drückst du einmal nach rechts oder links.
