Ich bin mit meiner Vitacal 250A sehr zufrieden, möchte aber gerne mehr darüber wissen. Vielleicht gibt es ja für mich noch Optimierungspotential.
Ich verstehe die Funktionslogik der Anlage nicht:
Z.B.:
Wann wird der Heizstab aktiviert?
Aus welchen Parametern wird die Soll- Vorlauftemperatur bestimmt?
Gibt es funktionale Limiter?
Und vieles mehr.
Ist es möglich ein Dokument zu bekommen um die Anlage besser verstehen zu können?
Hallo JosefE22,
deine Wärmepumpe ermittelt die Vorlauftemperaturen anhand der eingestellten Heizkennlinie in Verbindung mit der Außentemperatur und der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Am meisten Einsparpotential hast du, wenn du die Heizkennlinie perfekt und die Warmwasser-Soll-Temperatur nur so hoch wie nötig einstellst.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Der Elektro-Durchlauferhitzer wird für den Heizbetrieb angefordert, wenn es die Wärmepumpe alleine nicht schafft, diesen zu erreichen. Bei der Warmwasserbereitung kann der Durchlauferhitzer im Komfortbetrieb zur schnelleren Erwärmung mit eingeschaltet werden.
Hallo JosefE22,
| 17 | |
| 3 |
