Hallo sehr geehrte Nutzer,
ich besitze eine Grundwasserwärmepumpe seit ca. 10 Jahren. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Allerdings habe ich massive Probleme mit dem notwendigen Plattenwärmetauscher Vitrotrans 100. In 10 Jahren ist der Wärmetauscher bereits 2 x defekt. Offenbar werden die verbauten Plattenelemente beschädigt, so dass eine Trennung der versch. Kreisläufe nicht mehr funktioniert. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht erklären. Dem Wärmetauscher ist ein Filter vorgeschaltet. Das Wasser ist zwar kalkhaltig, aber laut Viessmann noch im Grenzbereich. Leider ist ein Ersatz sehr teuer, so dass die insgesamt sehr teure Anschaffung zunehmen unwirtschaftlich wird.
Kann mir jemand Tipps geben, wie man den Wärmetauscher ggf. langlebieger verwendet, bzw. ob ein Alternativprodukt besser ist.
Danke
Hallo Heizung12,
geht es hier um den Zwischenkreiswärmetauscher auf der Primärseite oder um den Wärmetauschers eines Speicherladesystems?
OK, wurde denn einmal geprüft, was genau die Ursache für den Defekt war bzw. was war vorhanden, Korrosion oder Verkalkung?
In jedem Fall kannst du froh sein, den Zwischenkreis eingesetzt zu haben. Ohne diesen wäre der Kältekreis mit Grundwasser geflutet worden und somit der Kältekreis zerstört.
Hast du einmal eine Wasseranalyse des Grundwassers vornehmen lassen?
Wann wurden denn die Wasserdaten zuletzt überprüft?
15 | |
