Alter Viessman Brenner streikt. Anforderungs Lämpchen nur kurz an
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Der Brenner meiner alten Viessmann, geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Das Anforderungslämpchen auf dem Vi 9506616/AGK90 10A27) leuchtet bzw. flackert kurz auf und erlischt dann wieder. Ist das ein Problem am Brenner oder die ganzen Steuerung.
Es geht um einen alten Vitodens Ölbrenner. Bj 1993. Daten suche ich noch raus.
Vielen Dank
Peter
2 ANTWORTEN 2
Hallo Peter,
nimmt du dir eine Spannungsprüfer und misst die Brennerschleife von der Regelung bis zum Brenner  einmal durch.
VG Michael
Danke, was sollte ich den machen, wenn die Spannung schwankt bzw. nicht stabil ist. Regelung tauschen oder eher die Relais/Elektronik des Brenners? Sorry, vermutlich macht meine Frage auch keinen Sinn 😉
