wir haben im Zuge der Sanierung eine Erdwärmepumpe "Vitocal 300-G" einbauen lassen. Das Gerät kann offensichtlich auch "Activ Cooling". Leider wurde beim Einbau vergessen, die Kühlfunktion mit einzurichten und nun bin ich dazu im Austausch mit unserem Installateur.
Kann mir bitte einer kurz zusammenfassen, welche Änderungen an meiner Anlage notwendig sind, damit die Activ-Cooling-Funktion ansteuerbar ist? Welche Teile müssen zusätzlich verbaut werden?
Besten Dank!
Hallo Pierre-Rottmann,
"Active Cooling" ist möglich, geht aber nur mit vorhandener AC-Box und Heizwasser-Pufferspeicher. Wenn "Natural-Cooling" gewünscht ist, dann wird eine NC-Box benötigt.
| 10 | |
| 3 |
