Um die App nutzen zu können, benötige ich die
ID-Nummer und das WPA2 Passwort
Wie erhalte ich die Angaben?
Den Aufkleber mit dem QR-Code finde ich auf der Maschine nicht!
Hallo kdschories,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
danke für die Rückmeldung.
Die Herstellernummer lautet: 7733747204436128
Es wäre schön, wenn du mir die angefragten Daten nennen könntest.
Klaus
Hallo kdschories,
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
wie komme ich an das vitoconnct?
im Anhang ein Bild von der Wärmepumpe - hilft das weiter?
Hallo kdschories,
den Vitoconnect kannst du bei deinem Fachbetrieb kaufen.
| 14 | |
| 3 |
