ich wollte mal nachfragen, ob ich einen ViCare Climate Sensor (über VitoConnect Opto2) nutzen kann, um einene Referenzraum zu definieren. An vielen Tagen ist es eigentlich so kalt, dass die Heizung morgens ordentlich arbeiten würde. Aber um 9 steht die Sonne auf dem Hauptteil des Hauses und es wird schnell warm. Dann ist es trotz 6 Grad Außentemperatur nicht notwendig, dass die Heizung gleichzeitig aktiv ist.
Viele Grüße,
Andreas Walter.
Und die muss dann per Kabel angeschlossen werden, richtig?
Gruss,
Andreas Walter.
Um eine Vitocal 300-G BWC 301.B13.
Gruß,
Andreas.
Wenn mit Herstellernummer die Seriennummer gemeint ist: 7509 2109 0160 5111
Danke für die Info.
Wenn ich das richtig identifiziere, ist das eigentlich ein Remote-Bedienung für die auf der Anlage sitzende VitoTronic, oder?
Ist da die gleiche Funktechnik verbaut wie im VIESMANN ViCare Klimasensor? Dessen Funk schafft es bei mir nicht bis in den Heizungsraum.
