Ich habe eine Vitocal 333-G / Vitoconnect und eine PV Anlage mit Speicher.
Über Homeassistant und die Integrationen von ViCare (https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/) und SMA kann ich aktuelle Werte des PV Überschusses lesen, sowie automatisch Sollwerttemperatur der Heizung und WW steuern.
Im Moment habe ich das so eingerichtet, dass sobald die Batterie voll ist und ein größerer Überschuss eingespeist wird, mein WW Soll auf 60C angehoben wird. Anfangs habe ich gesehen, dass dann die Elektroheizung aktiviert wird, wodurch dann doch wieder Strom aus dem Netz bezogen wird, da die Leistungsaufnahme bei ca 10kWh liegt. Ich habe hierfür die Hysterie angepasst, dass die Elektroheizung erst bei 17K Unterschied hinzugeschalten wird. Dadurch wird die WP vorwiegend für das WW verwendet und die Leistungsaufnahme liegt tief genug um den Überschuss/Batterie zu nutzen.
Meine Fragen dazu:
- Gibt es Bedenken wenn die WP das WW regelmäßig bei Überschuss auf 60C aufheizen soll?
- Gibt es eine Möglichkeit die Leistungsaufnahme der Elektroheizung zu beschränken?
- Im Vergleich zu meinen "manuellen" Anpassungen - was macht die integrierte SG Funktionalität anders?
Vielen Dank,
Stefan
| 21 | |
| 2 |
