kann es sein, dass Viessmann den Verkauf der Vitocal 201.A07 eingestellt hat? Auf der Homepage
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/luft-wasser-waermepumpen/vitocal-200-a.html
wird nur noch die Vitocal A10 angeboten. Gibt es Gründe dafür und wie ist es dann mit Ersatzteilen in Zukunft?
Lg
Bei der 7 kW Maschine gab es eine rückläufige Absatzentwicklung, wodurch es zu einer Verteuerung bestimmter Komponenten kam. Der Trend im kleinen Leistungsbereich geht ganz klar in Richtung außen aufgestellter Wärmepumpen. Deshalb wurde aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, den Verkauf der 7 kW Maschine einzustellen.
Hallo Buddhe,
es ist korrekt, dass bei der innenaufgestellten Wärmepumpe nur noch die 10kW Variante von unserer Seite vertrieben bzw. produziert wird. Für die bisher verkauften 7kW Maschinen wird es weiterhin Ersatzteile geben.
@Flo_Schneider
Vielen Dank für die Info. Gibt es Gründe dafür, dass die kleinere nicht mehr betrieben wird?
Lg
| 4 |
