Verkabelung Vitocal 200-s
hallo,
nach Abbau der frontplatte habe ich angehängtes Bild mit zwei losen Kabel ( jeweils gelb-grün, 1x kurz und 1x lang) vorgefunden.
ist dies so vorgesehen?
danke.
Gruss
Ja, genau, dort muss es aufgesteckt werden.
3 ANTWORTEN 3
Hallo SL275,
das lange Kabel gehört in jedem Fall zum Vorderblech und muss beim Montieren des Blechs auch wieder aufgesteckt werden. Welches kurze Kabel meinst du genau? Ich kann es anhand deines Bildes nicht ausfindig machen. Falls du das meinst, was von der Rückseite her kommt, das muss dort aufgesteckt werden.
hallo flo,
danke für die schnelle Antwort.
mit dem kurzen Kabel meine ich das rot-nachgezeichnete.
das Kabel muss an diesen Pin in blau umrandete?
Danke
