Verbindung Innen und Außengerät
Modbus
Wie wird der Viessmann Modbus angeschlossen? Eine Ader auf RX/TX- und eine auf RX/TX+ und den Schirm auf GND?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Basti89,
du kannst eine flexible Datenleitung verwenden, eine Abschirmung ist aber nicht erforderlich. Der Leitungsquerschnitt sollte mindestens 0,14 mm² betragen. Die Adern dürfen beim Anschluss nicht vertauscht werden.
Ja, 2-Adrig reicht nicht.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Basti89,
Also die 3 Adern anschließen... weil normalerweise den Schirm auf GND..
Es gibt sehr viele wiedersprüchliche Aussagen zu dem Thema wie 2 adrig reicht und so...
