Hallo zusammen bei meiner wärmepumpe schaltet der Ventilator nicht ein und es hört man ein piepsen aus der Ventilatoren Elektronik, hat schon jemand sowas gehabt?? Gruß Micha
Hallo Michi_k,
besteht dein Problem noch? Wenn ja, teil mir bitte die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo.Leider immer noch,meine Seriennummer: 7440159001005101
Danke, bei deiner Wärmepumpe kann dein Fachbetrieb im Elektroschaltkasten der Wärmepumpe selbst die Koppelrelais entfernen. Wenn diese draußen sind und die 400V Versorgungsspannung anliegt, muss der Ventilator starten. Tut er dies nicht, ist er defekt.
Das haben wir schon versucht leider ohne Funktion
Wenn er dann nicht anläuft, ist er defekt und muss getauscht werden.
Ja ich weiß, das Thema hatten wir schon in einem anderen Post. Habe Kontakt zum ebmpapst aufgenommen der meinte man könnte zur Reparatur oder Austausch der Platine einschicken aber das muss über Viessmann laufen. Gibt es eine Alternative das man den nicht komplett tauschen muss und es bisschen günstiger ist??
Eine Reparatur des Ventilators wird von uns nicht angeboten. Wenn dann musst du dies über ein externe Firma in Auftrag gegeben.
| 12 | |
| 5 |
