Hallo daki 1978,
auch bei der Vitocal 343-G besteht die Möglichkeit diese mit Grundwasser zu betreiben. In dem Fall muss allerdings ein sogenannter Trenn-Wärmetauscher und ein Frostschutzwächter bauseits im Primärkreis mit eingebaut werden.
Wenn diese Komponenten mit verbaut werden, kann prinzipiell jede Viessmann Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Grundwasser betrieben werden.
Für die Konzeption und Planung der Anlage solltest du dich mit einem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen, die passenden Komponenten auswählen und bei uns bestellen.
Zertifizierte Fachpartner in deiner Umgebung findest du hier.
Beste Grüße °jo
Hallo daki 1978,
Beste Grüße °jo
12 | |
