Hallo, habe eine VITOCAL 300 A Bj . 2012 innen. Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen dass die Heizung nach einer längeren Pause der Verdichter ca 1h ohne Unterbrechung durchläuft, danach aber immer im ca. 20 sec Takt mit dem scroll Ventil von Kompression in Leerlauf und das über mehrere Stunden, dabei gibt es immer das klicken und z. T Schlag Geräusche. Hatte das früher nicht so bemerkt denk ich. Es gibt keine Störungen oder Werte die unplausibel sind. EEV Regler wurde auch schon getauscht und vom Fachmann alles kontrolliert. Könnte es sein dass eine Einstellung in der Regelung nicht gut ist ? da der Fachmann mir mitteilte dass in dieser takphase nicht viel Wärme erzeugt wird und der Verdichter viel zu lange dadurch läuft. Was könnte meiner Heizung fehlen?
Hallo Pepi3,
das Scroll-Ventil schaltet beim Start und kurz vor dem Erreichen der Solltemperatur. Wie hoch ist denn die Sekundärtemperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf, wenn das Scroll-Ventil noch nicht schaltet?
| 17 | |
| 3 |
