VICARE Version Version 3.22.0
In ViGuide wird auf die Version 3.22.0 für ViCare Android verwiesen.
Version 3.22.0
Was gibt es Neues
  • Psssst...Versetzen Sie Ihre Wärmepumpe in den geräuschreduzierten Betrieb
  • NEU für die Brennstoffzelle: Hinweis bei fälliger Wartung
  • NEU: Integrieren Sie Ihre Vitotrol 300-E Fernbedienung in die App
  • NEU in ViCare+: Entdecken Sie die Einsparpotenziale beim Warmwasser
  • NEU in ViCare+: Erhalten Sie individuelle Energiespartipps
  • Wie kann ich die Version 3.22.0 installieren?
LG Ronni
200S-E10 mit 200l Puffer Inbetriebnahme 03/2023... SW2440 seit 01/2025
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Wenn du die Vorversion installiert hast kommt das Update von alleine.
Und nicht wundern. Das Update wird  für alle Geräte nicht an einem Tag ausgerollt. Hier können auch Wochen dazwischen liegen. Ähnlich wie bei Markenhandys.
11 ANTWORTEN 11
Ich wundere mich nicht, habe dass Update gestern schon erhalten 😉
Worüber ich mich wundere, wo ist die Funktion
"Psssst...Versetzen Sie Ihre Wärmepumpe in den geräuschreduzierten Betrieb"
versteckt?
Hallo
Dann wir die Lüfterdrehzahl der Ausseneinheit reduziert. Z.B. wenn es Nachts immer noch zu laut ist. Allerdings läuft dann auch der Kompressor mit einer höheren Leistung um den reduzierten Wärmeaustausch zu kompensieren.
Gruss
Ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
Wie soll das mit der Verzögerung des Update funktionieren. Die werden das im Playstore freigeben und dann steht es allen zur Verfügung. Dann kann man nur noch nach Ländern eingrenzen.
Gruss
Ralf
das System wie es funktioniert ist bekannt 😉
Nur wo kann es jetzt nach dem Update in der App aktiviert werden 🤔
Bzw laut Viessmann " ...versetzt werden.."
Sonnige Grüße
Thilo
Ich sitze in der Schweiz. Hier ist das Update unter Android noch nicht verfügbar. Deshalb kann ich keine Auskunft geben.
Gruss
Ralf
Hallo
Habe jetzt das Update bekommen.
Geräuschredzierter Betrieb ist jetzt unter Einstellungen-Wärmepumpe zu finden.
Aber ansonsten nichts Neues. Hysterese fehlt nach wie vor.
Gruss Ralf
bei mir ist diese Option nicht zu finden 😔
Kannst du mal einen Screenshot einstellen?
Danke und sonnige Grüße
Thilo
Ist die Funktion an der WP aktiviert? Kannst du es dort in den geräuschreduzierten Betrieb umschalten?
Ich habe die neue E3 Plattform.
Gruss
Rald
Nein, aktiviert habe ich die Funktion nicht, möchte ja jetzt auch die Funktion nicht nutzen.
An der Regelung kann ich das schon einstellen, dass ist kein Problem. Habe ich auch schon mal gemacht.
E3 Platform, OK, sollte laut Viessmann nicht entscheidend sein😉
Es wird ja in der Beschreibung von Wärmepumpe im allgemeinen gesprochen.
