Update / Rückruf Vitocal 250 SH
wir haben ein Haus mit einer in 2024 installierten 250 SH B10 übernommen.
Voreigentümerin war im Pflegeheim und ist verstorben, der HB war offensichtlich nicht sehr begabt und nicht sehr engagiert, wenn man bei über 20 Starts pro Betriebsstunde lag.
Ich habe jetzt im Forum gesehen, dass es eine Werkskundendienstmaßnahme für die 250 gab, die im Zweifel hier nicht durchgeführt wurde.
Kann das jemand von Viessmann prüfen? Seriennummer ist 7720677302188123
Danke!
1 ANTWORT 1
Hallo Wermel1,
hast du einmal versucht die Einstellungen zu optimieren? Gerade die Heizkennlinie kann dort viel ausmachen, wenn sie zu hoch eingestellt ist. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/td-p/1338...
