Unterschied der Inneneinheiten Vitocal 200-S AWB-E 201.D09 und Vitocal 200-S AWB-M-E-(AC) 201.D08
ich habe einen Fehler bei der Beauftragung bei meinem Handwerker gemacht.
Jetzt habe ich eine Vitocal 200-S AWB-M-E-(AC) 201.D08 und brauche aber eine Vitocal 200-S AWB-E 201.D09 (wegen BAFA)
Jetzt soll ich die Inneneinheit UND die Außeneinheit neu kaufen und die Vitocal 200-S AWB-M-E-(AC) 201.D08 selbst verkaufen.
Gibt es die Außeneinheit einzeln, sind die Inneneinheiten Identisch?
Kann er die Anlage (unbenutzt nur geöffnet) bei Vissmann tatsächlich nicht zurückgeben?
Gruß Jens
Hallo jens-s,
bitte hab Verständnis, dass es nicht möglich ist, diese im geöffneten Zustand zurückzugeben.
Ansonsten ist es so, dass es zwei verschiedene Inneneinheiten gibt, die mit verschiedenen Leistungsklassen der Außeneinheit zusammenarbeiten können. Die geht einmal bis zum Typ D08 und die andere beginnt ab dem Typ D09.
2 ANTWORTEN 2
Hallo jens-s,
Danke für die schnelle Antwort, wenn es auch nicht das ist was ich hören wollte :-(.
Schönes Wochenende
Jens
