Cześć
czy to tak powinno wyglądać.
CO1 i CO2 to podczas ogrzewania.
CWU1 i CWU2 podczas ogrzewania ciepłaj wody.
Jak długo pompa Vitocal 200 S D08 powinna grzać ciepłą wodę o 5 stopni. U mnie trwa to od 40 minut do 1 godziny, zasobnik 300.Czy zawór rozprężny nie jest za mało otwarty.
Hallo Toms,
für mich sieht der Öffnungsgrad des Expansionsventils in Ordnung aus, da die Überhitzung fast genau erreicht wird. Die Nennwärmeleistung liegt bei einer Lufteintrittstemperatur von unter 0°C bei ca. 4kW. Um einen 300l Speicher um 5K aufzuheizen, sollte es ungefähr 30 Minuten dauern.
