Trimatik-MC/B Die Wärmepumpe läuft im Dauerbetrieb/Kaminfeger modus, Im Automatik schaltet ab
Die Wärmepumpe schaltet im automatikbetrib ab, stelle ich auf Dauerbetrieb geht an
4 ANTWORTEN 4
Hallo bruno1973,
könntest du bitte zunächst noch die Herstellnummer deiner Regelung mit angeben?
Welche Raumsolltemperatur ist denn für den normalen und reduzierten Heizbetrieb eingestellt und welche Außentemperatur wird angezeigt?
Gruß °be
Guten Tag Benjamin, die diese Nr. Bestell-Nr. 750 361 und 751831311974.
Deine Frage über die eingestellte Temp. weis ich nicht. Die Heizung ist seit Beginn immer so gelaufen.
Ich wüste nicht mal wie man es auslesen könnte.
Gruss
Bruno
Ich habe ein Fehler gemacht. Habe geschrieben Dauerbetrieb, aber ich meine wenn ich auf Kaminfeger-Stellung gehe, läuft die Wilo Warmwasser-Pumpe. Lasse es ca. 10 min auf die Kaminfegerstellung laufen, schalte wieder aus un Pumpe läuft weiter 2-Tage, bis wieder abschaltet.
Die Herstellnummer ist leider nicht die der Regelung, bitte prüfe das nochmal.
Die Werte benötige ich aber, um eine Aussage treffen zu können. Ggf. solltest du dir dazu mal die zugehörige Bedienungsanleitung anschauen.
Gruß °be
