meine Anlage:
Vitocal 200-G BWC 201.B13
SN: 7377454201134121
2 Heizkreise mit Mischer, 1x FBH, 1xHeizkörper
Folgendes habe ich im Manual "Montage und Serviceanleitung Vitocal 200-G" gefunden:
"Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für Fußbodenheizkreis anschließen"
Frage:
wie verpflichtend ist der Einbau eines Temperaturwächters im FBH-Heizkreis?
Mein Heizungsbauer sagt, dass die WP keine Temperaturen erreicht, die dem Estrich Schaden könnten. Einen Temp.Wächter bräuchte man nur bei Öl- und Gasheizungen.
Stimmt das, oder ist ein Temp.Wächter unbedingt erforderlich?
Danke für Infos!
Grüße,
Peter
Verpflichtend ist der Einbau eines zusätzlichen Temperaturwächters nicht, wird aber empfohlen. Es könnte ja sein, dass der Mischer einen Fehler aufweist. Und hier wäre es dann gut, wenn die Pumpe nichts mehr fördert.
Danke für die Antwort.
Von welchen Temperaturen sprechen wir hier? Die WP schaltet bei 65 Grad im Sekundärkreis ab, im Heizkreis-Vorlauf kommen maximal ca. 60 Grad an, glaube ich. Ist das zu viel? Was kann im Extremfall beschädigt werden? Estrich, Dichtungen, Rohre,...?
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege
Grüße,
Peter
Ja, es könnten im Extremfall um die 60°C werden. Und in erster Linie schadet es dem Estrich. Der könnte reissen. Und falls gefliest ist, reissen auch die Fliessen.
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 |
