Temperaturabfall Vitocal 060a
Hallo 🙂
Seit einigen Monaten haben wir eine Vitocal 060 A im Einsatz. Nun fiel mir auf, dass die Temperatur des erwärmten Wassers relativ schnell abfällt, man sieht recht gut im folgenden Temperaturverlauf:
Der erste und der letzte Temperaturabfall ist ok (einmal kurz und einmal recht ausgiebig geduscht), aber die beiden Male dazwischen verstehe ich nicht: Die Temperatur fällt im Kessel recht schnell von ca 54℃ auf ca 47℃ ab, ich hätte erwartet, dass die Dämmung des gesamten Systems für einen langsameren Abfall der Temperatur sorgt.
Oder ist das vielleicht doch völlig ok so und ich erwarte zuviel?
 Cheers
 Frank
2 ANTWORTEN 2
Hast du eine Zirkulationsleitung, wenn ja wie hast du die Zirkulationspumpe eingestellt. Die ist oft schuld das der WW-Seicher schnell auskühlt, da ja gegebenenfalls das warme Wasser durch die Leitungen geschickt wird und abgekühlt zurückkommt.
Eine Zirkulationsleitung wird wohl vorhanden sein, ein pumpe hierfür jedoch meines Wissens nicht. Die Wärmepumpe hat ja selbst keine Pumpe drin, oder?
