ich habe folgende Konstellation:
- Neubau EFH (kein KFW Standard, Nutzfläche 284m² davon Wohnfläche ca.160m², FBH)
- Gebäudeheizlast 8,28 kW (nach DIN EN 12831)
- Energiebedarf lt. Energieausweis: 22,3 kWh/(m²xa) (Endenergie) bzw. 27,2 kWh/(m²xa) (Primärenergiebedarf)
- Wärmepumpe: Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC 201.E10 NEV, Seriennummer 7720671301488123)
Einstellungen:
Neigung: 0,4
Niveau: 1
WW Temp.: 49°
Fußbodenheizung: 17° (keine Thermostate in den Räumen) -> Raumtemperatur passt derzeit)
- Kombipufferspeicher: Vitocell 320-M (721 l Heizwasser, 29 l WW)
- Besonderheit: Einbindung eines Kaminofens mit Wassertaschen (4,5 kW wasserseitig, 3kW luftseitig), wird meist nach Feierabend für ca. 5h geschürt
Die Heizungsanlage ist mittlerweile 1 Jahr in Betrieb. Alle Raumtemperaturregler sind komplett offen bis auf die Schlafräume.
Nun zu meiner Frage:
Die VicareApp zeigt 1054 Betriebsstunden bei 2140 Verdichterstarts an. Das ergibt eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 29 min/pro Start. Ist diese Laufzeit nicht recht niedrig? Darüber hinaus ist an manchen Tagen eine sehr hohe Taktung zu beobachten (zuletzt von 04.11.204 auf 05.11.2024, 9h Betrieb bei 28 Starts).
Auf was kann dieses höhere Taktverhalten zurückgeführt werden und was kann man dagegen unternehmen? Kann es sein, dass es zu Durchmischungen im Kombispeicher kommt die dazu führen?
Sollten weitere Infos notwendig sein, einfach rühren.
Vielen Dank schon einmal vorab für qualifizierte Antworten 😉
| 10 | |
| 3 |
