Stromzweitzähler für LWP rückbauen und LWP an nur einen Stromzähler anschließen
Hallo Community,
ich will meinen Zweitstromzähler bei der LWP Rückbauen, dafür soll die Außeneinheit Vitocal 200S an der Normastromzähler angeschlossen werden ( Inneneinheit  ist die Vitocal 222S). Der Heizungsfachbetrieb gibt an, dass es ein Elektriker machen soll. Gibt es eine technische Zeichnung für den Elektriker wie man die oben genannte LWP an ein Stromzähler anschließen kann. Muss man anschließend in der LWP die Sperrzeiten rausprogrammieren lassen, weil man kein LPW Strom mehr nutz und es keine Sperrzeiten mehr gibt? Wenn ja, wie ist der Code?
3 ANTWORTEN 3
Hallo DimiFr,
dein Elektrofachbetrieb sollte die Verdrahtung hinbekommen, einen Schaltplan gibt es diesbezüglich nicht von uns, da sich hier die Verdrahtung auf den Elektroschaltkasten des Hauses bezieht. Wenn keine EVU-Sperre mehr vorhanden ist, muss der Sperrkontakt abgeklemmt werden und stattdessen eine Brücke bei den Anschlüssen eingelegt werden.
Hi Flo vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Antwort gibt es es ein Schaltplan in dem man erkennt wo die EVU-Sperrekontakt abgeklemmt werden müssen und stattdessen eine Brücke bei den Anschlüssen gemacht werden muss.
Viele Grüße Dimi
Das wäre der Kontakt X3.6 und X3.7. Lass dies in jedem Fall von deinem Fachbetrieb machen.
