Wärmepumpe & Hybridsysteme
Mischgruppe an Vitocal 250 A anschließen
Liebe Community, Wir haben leider Pech mit unserem Heizungsbauer gehabt und müssen uns erst mal anders helfen.Unsere Vitocal 250 A wurde eingebaut und läuft... leider nur für Warmwasser bis jetzt.Die Mischgruppe scheint an die Inneneinheit nicht rich...
  • 9 Antworten
  • 2050 Ansichten
Warnung Außeneinheit Code: 0B, bei Vitocal 200-S
Hallo,meine Heizungsanlage besteht aus folgenden Komponenten: # Vitocal 200-S (AWB-AC201.B10 / AWB-AC201.B13) Seriennummer: 7542015602210108# Vitocal 200-S (Außeneinheit 16kW 400V) Artikelnummer: 7172844 36606235640# Codiersteckerkennung: 41A7-03 / N...
  • 2051 Ansichten
Heizkreispumpe Kühlung Vitocal 200 S
Hallo zusammen,seit einigen Tagen funktioniert die Kühlung bei unserer Vitocal 200 s AWB-E-AC 201.D16 nicht mehr richtig, eigentlich seit der jährliche Kundendienst da war. Verdichter springt an, Vorlauftemperatur geht runter. Nur scheint das kalte W...
  • 329 Ansichten
F.834
Vitocal 250-AHerstellnr. 7975116302541128 Hallo, ich habe beim Kunden den Fehler F.834 an der Vitocal 250 A über ViGuide gemeldet bekommen.Die Anlage ist nun seit Anfang Juli In betrieb, die Inbetriebnahme erfolgte mit eurem Kundendienstmonteur vor O...
  • 1256 Ansichten
VITOCALL 333-g NC | Kühlfunktion geht nicht mehr
Bei uns geht auf einmal die Kühlfunktion nicht mehr. Alles läuft, nur nicht die Heizkreispumpe: Die Ventile der Fußbodenheizung sind alle offen. Bislang haben mir immer nur (sehr gut) mit NC gelebt, in meiner Verzweiflung habe die Anlage (ohne Erfolg...
Lieferzeit Wärmepumpe
Ich habe im August 2022 bei meinem Heizungsbauer, A.... - Sanitär - Heizung - Lüftung in Sch……….. eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 bestellt. Herr A. hat diese mit Auftrag 44……55 am 19.08.2022 bei Viessmann bestellt und eine Lieferankündigung für N...
  • 19 Antworten
  • 6936 Ansichten
Vitocal 200 S - Stromkosten verdoppelt
Hi,im Jan 2020 haben wir unsere Vitocal mit WW Aufbereitung in Betrieb genommen. Im ersten Jahr lagen wir bei ca 6000kwh (das war noch Baustrom) , im zweiten bei unter 5000kwh im dritten bei unter 4000kwh. Dieses Jahr hat sich der Verbrauch verdoppel...
  • 603 Ansichten
Software-Updates für Vitocal 200-G und Vitotronic 200
Hallo, meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 7377454201134121 Systeminformation siehe Bild Frage:Wie komme ich an SW-Updates, falls es neue Versionen gibt?Wie kann ich das feststellen?Kann ich die downloaden?Kann ich diese selber installieren? Gr...
  • 917 Ansichten
Temperaturwächter für FBH und Vitocal 200-G
Hallo zusammen, meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 73774542011341212 Heizkreise mit Mischer, 1x FBH, 1xHeizkörper Folgendes habe ich im Manual "Montage und Serviceanleitung Vitocal 200-G" gefunden: "Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegre...
  • 683 Ansichten
Vitocal 200-A Active Cooling - Strömungswächter D6
Hallo zusammen, mein Heizungsbauer hat mir vor einigen Tagen nach diesem Vorbilddie Active Cooling Funktion für meine Vitocal 200-A (Monoblock) nachgerüstet. Leider bekomme ich sie nicht zum Laufen.. Bei einer Kühlanforderung schaltet die Sekundärpum...
  • 1052 Ansichten
Freigabe Pufferspeicher und Parameter 7200
Hallo,meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 7377454201134121Pufferspeicher ist vorhanden. Bei mir ist der Parameter 7200 bei meiner WP auf 1 eingestellt (siehe Bild)? Das Anlagenschema ist 8 (2 Heizkreise mit Mischer) und lt. Manual ist 7200=1 nu...
  • 739 Ansichten
Vitotronic 200
Spoiler (Zum Lesen markieren)HalloMeine Luftwasser Wärmepumpe befindet sich nur im Warmwasserbetrieb. Das Wasser ist aber nur lauwarm!Heizung zeigt keine Störung an.Was ist da los?HalloMeine Luftwasser Wärmepumpe befindet sich nur im Warmwasserbetrie...
  • 738 Ansichten
Heizwasser Mindestvolumenstrom VITOCAL 300-G 301.C06
Hallo liebe Viessmann-Community, wir planen gerade unsere Fußbodenheizung bzw. sitzen über dem Verlegeplan. Aktuell sieht es so aus, als könnte bei einer Spreizung von 4°C (VL28°C/RL24°C) die favorisierte Wärmepumpe (VITOCAL 300-G 301.C06) relativ di...
  • 404 Ansichten
Legionellenschutz Vitocal 262-A Typ T2H-ze
Hallo,wir haben eine Vitocal 262-A T2H-ze BWWP und sind am Grübeln, in welchem Temperaturbereich wir sie am besten betreiben, um einerseits den Energie-/Stromverbrauch zu optimieren aber andererseits nicht der Legionellenbildung Vorschub zu leisten. ...
  • 622 Ansichten
Vitocal 200-S Hinweis 10&20
Hallo zusammen, habe mir mal die Meldungshistorie der Anlage angeschaut, dabei musste ich feststellen, dass alle 2-4h der Hinweis 10&20 angezeigt wird. Die Anlage ist ca. 6 Monate im Betrieb. Pufferspeicher Vitocell 100-W ist auch vorhanden. Kühlfunk...
  • 28 Antworten
  • 4523 Ansichten
heute am 12.09 fehlen erneut die Analysedaten
Heute am 12.09 fehlen erneut die Analysedaten Ein Kaltstarte der Anlage hat keine Besserung gebracht (Netzschalter für 10 Minuten AUS). Bis zum 11.09 wurden die Analysedaten gespeichert. Anlage hat eine Verbindung mit dem Internet und die Signalstärk...
  • 539 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung bei einer VITOCAL 200-S
Elektrische Zusatzheizung bei VITOCAL 200-SZunächst einmal hallo in die Community. Seit März / April ist bei mir eine VITOCAL 200-S, AWB-E-AC 201.D16 mit der Herstellernummer 7733738302114124 in Betrieb.Die Anlage bedient einen 300/100 Speicher RBC W...
  • 18 Antworten
  • 5374 Ansichten
Urlaubsmodus DHW Booster HP Typ 170L
Hallo suche nach Informationen was der Urlaubsmodus genau bedeutet, keine Warmwasser Erwärmung und keine Entkeimung, nur Frostschutz ? Wenn ja erfolgt somit das komplette "hochheizen" nach ausschalten des Urlaubsmodus ? Vielen Dank Axel
  • 369 Ansichten
