Stromverbrauch Warmwasser Vitocal 250 A, 13 ke
Die gewünschte Warmwassertemperatur ist mit 42 Grad eingestellt.
Wasserbereitung:
3 x 2 Std. Zeitprogramm und Zirkulation
Durchschnittstemperatur: 7 Grad
Wieviel Strom benötigt die WP 250 A, 13 kW dafür verbrauchen?
Hallo Theobald,
das hängt immer vom jeweiligen Modulationsgrad ab. Unter dem nachfolgenden Link findest du die Technischen Daten zu deiner Wärmepumpe und auch verschiedene Betriebspunkte.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6195458VDP00004_1.pdf?#pagemode...
