Stromverbrauch Wärmepumpe Vitocal 250-A
unsere Anfrage richtet sich an die Besitzer einer Wärmepumpe Vitocal 250-A:
Wie viel Strom verbraucht die Wärmepumpe tatsächlich pro Jahr? Uns wurde von einem Heizungsbauer für diese WP ein Verbrauch von ca. 7.500 kwh / Jahr prognostiziert. Ein Mitbewerber hatte uns dagegen für ein Modell eines anderen Herstellers mit vergleichbaren Daten einen Stromverbrauch von ca. 5.500 kwh / Jahr berechnet. Was ist nun realistisch? Z. Zt. haben wir noch eine Ölheizung, mit der wir durchschnittlich 2400 l Öl pro Jahr verbrauchen. Wir wohnen mit 4 Personen in einem teilsanierten Altbau (Heizkörper, ca. 200 qm Wohnfläche, Solaranlage zur Warmwasserbereitung).
Uns interessieren jetzt einfach mal eure Erfahrungen. Vielen Dank schon mal für eure Antworten
101 ANTWORTEN 101
bei uns sieht es wie folgt aus:
Haus Baujahr 1972
Fertighaus. Nicht extra gedämmt. Dach mit 12kw PV und 10kw Speicher. Dach ist ausgebaut und EG sind mit Fußbodenheizung ausgestattet. Keller mit niedertemperatur Heizkörpern. Wohnfläche ca. 260-280m². Fenster 2 Fach und alte Haustür.
40° Vorlauf Max. Und 48° Warmwasser.
Raumtemperatur ca. 22° bis 23°. Es zieht auch noch an den Rollokästen. Diese werden dieses Jahr noch getauscht sowie die Haustür.
Unser Verbrauch lt. Anzeige:
1000031294.jpgDie PV reduziert das ganze auf ca. 5.7mwh
Wahrscheinlich ist die noch nicht so gut eingestellt. Ich muss die WP so laufen lassen sonst ist es mir einfach zu kalt. Hoffe das hiflt leuten etwas als Referenz.
Öl hatten wir einen Verbrauch von ca. 2500litern, da waren die 80m² Dachraum noch nicht in Nutzung.
Und bei den 5,7mwh ist noch der "normale" hausstrom dabei, da wir aktuell nur über einen Zähler laufen. Sprich der Verbrauch der WP könnte eher Richtung 5mwh gehen.
Liebe Grüße.
Wir haben die 250-a seid April 23 im Betrieb.
Ich kann nicht viel negatives berichten.Wir verbrauchen ca. 3600kw bei 21grad Temparatur.Haus ist Baujahr 66 , mit neuer Fußbodenheizung , Dach ist gedämmt und Fenster ca 20 Jahre alt.die alte Ölheizung hatte einen Verbrauch von ungefähr 1800l.. allerdings ohne FB
