bei meiner VITOCAL 200-A stelle ich einen erhöhten Stromverbrauch fest bzw. bin irri
tiert, dass der peak so groß ist. Hat mir jemand eine Lösung, wie ich den Spitzenstromverbrauch mindern kann? Meiner Auffassung nach, sollte dieser deutlich kleiner sein? Theoretisch hätte die LWP auch länger Zeit, um das Warmwasser zu erzeugen?
Zum Hintergrund. Die LWP wird gemeinsam mit einer Friwa in einem Neubau (Baujahr 2019) betrieben. Bei meinem letzten Beitrag, konnte mir niemand helfen bzw. ist der Stromverbrauch nicht auf die elektrische Zusatzheizung zurückzuführen.
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe
				Ich glaube wir gehen das Thema falsch an.
Du hast eine Wärmepumpe und eine Friwa. Welche Art von Speicher hast du und welche Friwa ist montiert.
Meiner Meinung nach erwärmt deine Wärmepumpe keinen Trinkwasserspeicher sondern heizt einen Heizwasser-Pufferspeicher auf, von welchem sich die Friwa bedient.
Richtig, oder wie läuft das bei dir?
Ich habe einen Kombispeicher Vitocell 120e. Im Anhang ist das Schema, welches meines Wissens nach aufgebaut ist.
				Hallo Thilo,
sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich bin knappe vier Wochen im Urlaub gewesen.... Anbei ein paar Bilder der Aufheizphase.
Zu dem Thema, dass die LWP erst mittags anspringt kann ich dir sagen, dass ich das Zeitfenster auf meine PV Anlage ausgerichtet habe. Mir leuchtet einfach nicht ein, warum die Aufheizphase so "schnell" gehen muss? Um die Mittagszeit erzeugt mit ein PV Anlage zumindest so viel Strom, dass sie theoretisch einen großen Anteil der 8kW Spitzenleistung abfängt.
Ich freue mich auf deine Antwort.
