Hallo Zusammen,
da ich noch in Kennenlernen der Wärmepumpe bin, ist mir einiges aufgefallen.
Auch im Forum werden Leistungsspitzen erwähnt.
Da ich ein Smart-Meter nur für die Wärmepumpe habe, habe ich bemerkt, das beim Einschalten und auch bei Temperaturwechseln, wie über das Zeitprogramm, zwar sofort reagiert wird, aber sehr extrem.
Inbesonders bei einem laufenden Kompressor ist die Spitze nicht erklärlich (5:00). Hier wurde morgens über das Zeitprogramm die Temperatur von 19C auf 22C geändert. Nach 1 Std fiel die Leistung wieder.
Merkwürdig ist aber auch, das bei der WW-Erzeugung dieses nicht so agressiv passiert.
Gibt es Einstellungen, um hier diese Stromspitzen zu vermeiden?
Gruss
Klaus
Vitocal 150, SW 2532, 200l Puffer, 300l WW, 10 Kwp Solar
Wäre es möglich,dass bei den Spannungsspitzen kurzzeitig der Heizstab zum Einsatz kommt?
nein, das wäre mir schon aufgefallen.
Die Spitzen stimmen aber mit den Werten im Energiecockpi überein. Und im Status der Wärmepumpe ist auch keine elektrische Zusatzheizung aktiv.
Und im Regelungsbetrieb ist auch Monovalent eingestellt, da sollte ja auch kein Heizstab aktiv werden.
Für eine Notlösung bitte den Geräuschreduzierten Betrieb auswählen.
Welche Softwareversion ist momentan installiert?
Lg
HPMU 20.516.2532.307
oder ist da eine andere Komponente zuständig (EHCU, VMCU, TCU)?
Leider kann über die APP nur der Fachbetrieb den Geräuschreduzierten Betrieb aktivieren
Mittlerweile gibt es eine neue Softwareversion 2629.
Hier im Forum sind die Symptome mit den Leistungsspitzen bestens bekannt. Viele haben den Geräuschreduzierten Betrieb aktiviert bis dies durch ein Update bereinigt wird.
Mit dazu kommt das wir Übergangszeit haben wo man noch nicht deuten kann wie die Anlage eingestellt ist, das braucht Zeit und dazu muss es erst mal richtig kalt werden.
Der Geräuschreduzierte Betrieb lässt sich über das Inbetriebnahmemenü aktivieren. Wichtig hierbei ist nur das man sich die Heizkurve notiert. Den Rest der Werte übernimmt die Anlage anhand der vorherigen Einstellungen. Anschließend findet man die Berechtigung für den Geräuschreduzierten Betrieb.
Lg
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
